Ik heb een probleem met een fiat doblo.
Het begon met veel te weinig vermogen ongeveer 50%
Op advies van iemand op dit forum de stekker van de luchtmassa meter los gemaakt en hij reed weer een stuk beter 70% van het vermogen.
Nieuwe luchtmassa meter gekocht exact de zelfde van Bosch met de juiste onderdeel nummers.
Geen verandering of ik nou met o zonder de stekker op de luchtmassa meter rij hij houd 70% van het vermogen dat hij had.
Met de stekker van de luchtmassa meter af trekt hij ook nog eens beer in de eeste versnelling.
Ook heb ik als ik ongeveer een maand met de stekker op de luchtmassameter rij dat het vermogen steeds meer afneemt totdat ik weer op 50% van het vermogen zit,dan trek ik de stekker weer los en dan rijd hij weer op 70%
Wie weet de oplossing?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar nu je zonder stekker op de lmm hebt gereden zal er vast en zeker al wat zijn opgeslagen.
Gr Stefan
