Auto loopt op 2 cillinders, foutcode P0352.Bobine omgewisseld maar storing blijft op dezelfde cillinders aanwezig.
Aansturing mbv scoop op bobine gecontroleerd, geen aansturing.
Tijdens contact aanzetten wel even 12 volt op de bobine.
Bedrading van ecu, die achter op het inlaatspruitstuk zit naar de bobine doorgemeten en deze zijn correct.
Ik twijfel heel sterk aan de ecu, mijn vraag is komt dit meer voor bij dit type punto?
Of zijn er andere storingen mogelijk zodat de ecu de aansturing naar de bobine uitschakelt.
