Fiat Punto: Probleem snelheidsmeter
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
De naald van mijn snelheidsmeter is onstabiel. Deze zwiepert over ongeveer een halve centimeter heen en weer wanneer ik optrek. Ook als ik op hogere snelheid constant rij beweegt de naald heen en weer. Functioneert verder goed.
Waar haalt de meter zijn impuls vandaan? Het leek me een goed idee de contactjes even schoon te maken, maar waar zitten deze?
Alvast bedankt!
Gerwald
120 km
al 15 jaar lid
Is een bowdenkabel tussen de bak en de snelheidsmeter,dus geen electronische meter,deze kabel vervangen en de naald staat weer stabiel
Bedankt! Kan ik die ergens online bestellen of moet ik dan naar een Fiat dealer?
Gerwald Topicstarter 120 km Reageer
Geen idee,let op dat in de nieuwe geen knikje zit anders gaat de naald weer pendelen.
dealer...dit is geen artikel dat je online koopt
Thanks. Ga 'm eerst eens even goed smeren, mocht dat niet helpen dan ga ik even langs de dealer!
smeren helpt niet: vervangen.
