Hallo allemaal,
ik heb het volgende probleem,auto start slecht op lpg ,op benzine wel goed. als je auto afremt en in zijn vrij zet gaat het toerental heen en weer en slaat soms af hij doet dat 3x dan weer even goed en dan weer enz
de garage heetft al vervangen lambdasonde,sensor stationair,bougies en heeft de lpg injectoren vastgezet ,pomp lpg is goed verdamper ook maar probleem blijft volgens andere garage lekken de
lpg injektoren maar kosten 120 per stuk ex btw ex montage het is een vialle instalatie auto is uit 1998 200000km gereden altijd op lpg g3 op benzine is er niets aan de hand
koude start is ook slecht slaat dan af bij gas geven pas als motor tijdje loopt doet hij het goed bij benzine start hij goed
kan het kloppen war de garage zegt en kan ik het stationair toerental hoger zetten want als ik het gaspedaal iets indruk slaat hij niet af?
groetjes ron
