Ik ben van plan om de audio in mijn auto te vernieuwen . Radio , versterker vanuit kattenbak en voordeur- en achterbankboxen en wooferkast . Ik wil vanuit de versterker nieuwe luidspreker draden gaan aanbrengen.
Ik heb de voordeuren van binnen losgehaald.. Wat me opvalt is dat de huidige audio draden via een connectorblok zitten waar alle kabels (speakers, raam, sloten, etc) aan vast zitten. En er lijkt ook geen enkele ruimte te zijn om daar nieuwe draad doorheen te trekken.
Heeft iemand een idee hoe ik het beste de luidspreker kan trekken naar de binnen kant van de deur.
Wat me ook opval is dat bij regen ,aan de holle kant van de deur druppels via de luidspreker vielen. Die druppels voeren af via de drempel gaten onder de deur. Is dat een normaal verschijnsel?
Verder is er geen water binnen de auto.
Spul is als zodanig , niet los te koop , bij de dealer origineel zou je even kunnen informeren , meestal schreeuwend duur.
Ik repareer het meestal met een vuilniszak . deze ruim over het gat met een goeie lijm/dicht kit er overheen lijmen en klaar.
Als je zeker weet dat alleen dat stuk kapot is bij de luidspreker , hoeft niet het complete paneel eraf , maar om het mooi erop te krijgen is het natuurlijk wel makkelijker.
De hele vuilniszak hoeft er niet op , gewoon een stuk pas maken , ruim nemen zodat de luidspreker er mooi in valt.
Ik ga voor het idee van kaleido 1 . Een plastieken zak om de luidspreker en goed vast kitten / lijmen .
Ben nog niet zover met het uitvoeren van de hele klus. Versterker is bevestigd op achterbank onder een houten pdf plaat. Dikke rode Accu draad ( versterker voeding ) en remote draad is via linker goot naar kofferbak getrokken . Luidspreker draden heb ik dmv het boren van een gat door de connectors heen kunnen trekken naar de deuren . Linker luidspreker draad heb ik via de achterkant van het dashboard naar rechts getrokken en samen met de rechter luidspreker draad langs de rechter goot naar kofferbak getrokken.
Rest nog radio inbouwen en de signaal kabels langs rechter goot naar kofferbak trekken .
Afwerken en testen.
Behoorlijke klus waar veel bij komt kijken.
verslag volgt.
Waarom niet de originele bedrading gebruiken ?
Via het stekkerblok is er inderdaad geen ruimte , achter ge geurbekleding zit normale wijze plastic of een andere vorm van afdichting waarlangs het water naar beneden loopt en dan door gaatjes onder in de deur naar buiten lekt , dit is normaal , zorg er wel voor dat deze afdichting heel is/blijft , anders lekt er wel water in de auto.
Normaal zit de luidspreker in een plastic afdekking , komt normaal niet in aanraking met water.
kaleido 1build
speed158.480 km
