Fiat Sedici 2011: remgeluid
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: M16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Voor een 1/2 jaar geleden naar de garage voor een raar geluid bij het remmen (geluid lijkt op tjieuww) en toen constateerde de garage dat de auto ook niet goed remde, ABS pomp laten reviseren en bij een eerste poging geen resultaat, ABS pomp is weer terug geweest naar het revisie bedrijf en bij de 2e poging resultaat.
Nu is het rare geluid (tjieuww) bij remmen nog niet weg en lijkt dat soms het rempedaal bij langer ingedrukt houden naar beneden zakt.
Ronald142
60 km
Is je rembekrachtiger niet lek ?
Waar komt het geluid vandaan dan daar zoeken lijkt me , zeker als het te reproduceren is.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Rempedaal is hard als de auto uit staat, na het starten zakt het rempedaal wat naar beneden, dit is toch normaal?
Ronald142 Topicstarter 60 km Reageer
Dat het rempedaal bij lang ingedrukt weg zakt is naar mijn idee vrij normaal bij de huidige generatie auto’s.
Heb er hier voor de deur drie staan die dit ook doen.
Mijn werkbus doet dit ook vanaf de eerste dag dat ik hem heb.
Ondanks het wegzakken behoud hij wel zijn remkracht.
Dat snerpende geluid durf ik helaas niks van te zeggen.
Dus luisteren waar het geluid vandaan komt.
Probleem is opgelost, hoofdremcilinder is vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Sedici of stel zelf een nieuwe vraag.
