Fiat Croma: rollend geluid rechts voor
Bouwjaar: 2005
geachte collega's
hebben een nieuwe CROMA 1.9Mjet 8V staan met een rollend geluid rechts voor.
het is beginnen te manifesteren tijdens rijden in tweede versnelling bij 30km/u , maar ondertussen heeft hij het reeds in bijna alle versnellingen.
de volledige cardan-as vanaf de versnellingsbak tot aan het wiel en de naaf is reeds nieuw.
de banden zijn ook reeds vervangen.
daar er bij FIAT AUTO BELGIO nog geen meldingen zijn geweest probeer ik via deze weg een oplossing te zoeken .
zou het geluid veroorzaakt kunnen worden door de versnellings bak?
dank bij voorbaadt
failsave
465 km
Gino, al gecontroleerd of het roulement niet los meedraait in de wielstijl?
Ned: Een lager dat meedraait in het wiellagerhuis/de veerpoot.
hebben het lager reeds vervangen , doch geen succes
teseo stelt voor om de complete versnellings bak te vervangen, het probleem is enkel dat zowel een nieuwe als een ruil in back order staat zonder leverings termijn .
suggesties.......................
failsave Topicstarter 465 km Reageer
Probeer eens of Monachino niets kan forceren.
Of bel mij op 09.220.60.00, heb formulieren die je kan doorsturen via teseo om de levering van het onderdeel te versnellen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Croma of stel zelf een nieuwe vraag.
