Fiat Doblo: Ruitgeleider Fiat Doblo
Bouwjaar: 2003, Motorcode: -
We hebben een paar doblo's waarvan het plasieken stukje om de ruit recht omhoog te doen gaan altijd uit de geleiding trekt. We hebben al een aantal malen dat plastieken stukje vervangen. Maar die geleiding is volgens mij ook aan vervanging toe. Van 1 is ze zelfs gekraakt onderaan. Ik vind die geleiding nergens weer op eper, je moet hiervoor toch geen volledige deur bestellen?
Zijn er onder jullie dit probleem ook al hadden? En wat doen jullie ermee?
Dank,
Jeroen.
jeroenmonteyne
7.650 km
ken het probleem, ook een keer meegemaakt. moet de ruitrubber vervangen, daar zit de geleider in. Ook het kleine stukje mee vervangen
veel suc6
joep5513 2.430 km Reageer
Ik dacht dat de geleider aan de deur bevestigd was? Ik heb het rubber al eens vervangen, maar zonder resulaat.
jeroenmonteyne Topicstarter 7.650 km Reageer
Kijk eens op eper bij 70129/00 ond nr:3 ???
CorKreukniet 305 km Reageer
Het onderdeel op tekening 2 bedoel je? Dat is helaas niet wat ik zoek. Dat is idd wel een stuk geleider. Maar daarboven zit nog een soort geleider (waar onderdeel nr 2 7775575 van die zelfde tekening) in schuift. Als je het rubber rond het raam weg neemt kan je die zien.
46837969 dit is het onderdeelnr wat je moet hebben, de complete ruitrubber links, achterin zit de geleider waar het kleine blokje 7775575 in moet geleiden. Die andere geleiders hadden wij toen ook al vervangen, nadat we deze rubber en het blokje hadden vervangen was het probleem opgelost.
veel suc6
ok. ik zal het nog eens herbekijken.
'k hou jullie op de hoogte.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
