ik heb hiet een ducato waarvan de lagedrukpomp prima werkt.
tot aan de hogedrukpomp heeft de pomp prima druk.
de hogedrukpomp doet helemaal niets komt geen druppel brandstof uit.
deze pomp hebben we laten testen. prima pomp werkt prima geeft tot +/- 1200bar en geeft goede opbrengst.
er komt spanning op de hogedrukpomp.
motor loop op remmenreiniger dus staat op tijd. maar krijgt geen druppel brandstof, leiding hangt los.
ik heb ergens iets gelezen over bedrading tussen zekeringkast en stuurapparaat.
we zijn al enkele uurtjes aan het zoeken.
tank zit halfvol brandstof.
toerenteller werkt. dus volgens mij krukassensor goed.
wie weet hier iets over te vertellen groet zegert
