Fiat Fiorino 2015: versnellingsbak
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: 350A1000, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 57
Het in de achteruit zetten gaat steeds vaker met "tandenpoetsen". Andere schakelingen gaan probleemloos.
Oorzaak? Oplossing?
Jean5231
1.515 km
Oozaak, misschien de koppeling versleten of eventueel de afstelling als deze te stellen is.
Oplossing, afstellen of vervangen. Kan ook probleem in de bak zelf zijn. Maw, diagnose stellen en dan repareren.
harry4203 39.520 km Reageer
Bak olie al eens ververst??
Als de 1e versnelling wel zonder problemen gaat zou ik eerder denken aan een afstelling van / speling op het schakelmechnisme.
Oplossing. Meer geduld hebben:) Wachten tot de auto helemaal stil staat.
Jean5231 Topicstarter 1.515 km Reageer
Mag een slotje op. Allemaal dank voor jullie reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Fiorino of stel zelf een nieuwe vraag.
