Fiat 124: wordt te warm
Bouwjaar: 1976, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,0l
beste,
ik zit met het volgende probleem.
mijn fiat spider 124 2l wordt op een korte tijd warm en blijft warmer worden.
Mijn ventilator springt niet aan wanneer dit nodig is deze springt veel te laat aan en draait ook maar voor zeer korte duur ( wanneer ik de motor uitschakel )
de ventilator werkt nog, de thermostaat werkt ook nog alle leidingen zijn proper en zijn dus niet verstopt.
aan wat kan dit nog liggen? thermo contactje beneden in de radiator? Lucht in de darmen?
de temperatuur van de olie ligt ook aan de hoge kant (>92°C) waarschijnlijk ook een gevolg dat de ventilator te laat aanslaagd.
hopelijk kunnen jullie mij helpen
alvast bedankt
axel peeters
axelpeeters
65 km
al 15 jaar lid
Waterpomp stuk wellicht.
waterpomp is recent ook al vervangen was ik vergeten te melden
mvg
axelpeeters Topicstarter 65 km Reageer
wordt de radiateur wel warm, en de kachel, hoe weet je dat de thermostaat werkt, heb je doorstroming
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047]wordt de radiateur wel warm, en de kachel, hoe weet je dat de thermostaat werkt, heb je doorstroming[/quote]
darmen na de thermostaat worden warm
en hebben de thermostaat in een pot kokend water gelegd en gekeken ofdat deze op ging, hierdoor weten we dat deze werkt.
mvg
Wordt de radiateur in zijn geheel warm/ heet? Radiateur verstopt, dan deze proberen door te spoelen. Thermostaat démonteren, dan kijken of temperatuur nog steeds te hoog oploopt.
is terug in orde
volledige bedrading en thermo switch vernieuwd.
werkt terug zoals het hoort.
bedankt voor alle hulp
mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 124 of stel zelf een nieuwe vraag.
