Fiat 124: fiat spider startonderbreking
Bouwjaar: 1980, Brandstof: Benzine
Hallo, normaal brandt er op de startonderbreking een rood lampje, na ingeven van de code brandt er een groen lampje.
Nu brandt er niks, dus kan ik de motor niet starten, wie heeft er een idee wat er aan de hand kan zijn, er zit voldoende spanning op de accu.
Een maand geleden is de startmotor nog vervangen, maar het een heeft volgens mij niks met het ander te maken.
BVD GR Erik
ps het is een cabrio, en kijk eens naar buiten ................................
heldens
1.365 km
al 17 jaar lid
Bij ons is het mooi weer , dus rijden met dat ding.
Heb je wel voeding op de startonderbreker , zekering heel?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Je zegt dat je voldoende spanning op de accu hebt...12 volt zal er wel op staan, maar heb je ook voldoende stroom om te starten?
Probeer anders eens een andere accu of een 2e auto als starthulp, met startkabels.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo, het lijkt vooralsnog op een gecorideerde zekering, dus slecht contact, wel ff zoeken naar de zekering, dus rijden met dat ding. de zon schijnt volop!!
Bedankt, gr Erik
heldens Topicstarter 1.365 km Reageer
Mooi zo...veel plezier.
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 124 of stel zelf een nieuwe vraag.
