Fiat 124: Kalk in de radiateur voor koeling en verwarming
Bouwjaar: 1979, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
De radiateur voor de koeling als voor de verwarming vertonen nogal wat kalkaanslag. Ik denk dat er in het verleden water is gebruikt als koelmiddel. Hoe kun je dit schoonmaken ?
Zelf had ik al eens gedacht aan schoonmaakazijn. Dus het hele koelsysteem vullen met azijn en dan een stuk gaan rijden.
Wat is jullie mening hierover, kan dat, of is er een kans op lekkages en ander ongemak ?
Het betreft een Fiat 124 Sport Spider in Amerikaanse uitvoering.
Bulkje
770 km
al 13 jaar lid
Beide vervangen is de enige oplossing , maar als er geen koelproblemen zijn , lekker laten zitten .
Mocht je toch met ontkalken iets gaan doen , krijg je meer problemen dan dat je nu hebt , de kalkafzetting zorgt ook voor afdichting vermoed ik , ontkalken is lekkage ben ik bang voor.
Dus geen problemen , ze ook niet gaan op zoeken , of je moet je vervelen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Bedankt voor het leuke antwoordt. Ik zal het laten zoals het is
Bulkje Topicstarter 770 km Reageer
Ik zou het wel ontkalken. Kalk is hard en breekt wanneer er spanning op komt te staan (vaak opwarmen en weer afkoelen). Dus alsnog lekkage. Ik heb het al eens gedaan door het koelsysteem te ontkalken door een deel van het koelwater te vervangen door schoonmaakazijn. Je wilt niet weten wat er daarna uitkwam. Door het te ontkalken zorg je er ook voor dat de warmte beter afgevoerd kan worden via de koelvloeistof en dus minder koelingsproblemen, maar ook dat de verwarming beter werkt in de winter.
Zo spoor je potentiële lekken op en zorg je er voor dat het koelsysteem en verwarming goed functioneert.
Het gaat wel even stinken als je azijn gebruikt ;-)
Inmiddels heb ik de radiateur ontkalkt met oplossing van zoutzuur en water. 2 a 2.5 liter water en een halve liter zoutzuur (van de bouwmarkt). dat laat je ongeveer 20 minuten in werken, af en toe de radiateur verleggen dat het goedje ook overal komt. Dan veelvuldig naspoelen met water. Zo gaat er in een keer bijna een liter meer koelvloeistof in.
Dus opgelost. Dank voor de reacties en het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 124 of stel zelf een nieuwe vraag.
