De motor van mijn Spider gebruikt behoorlijk wat olie. Als ik 80 a 90 km gereden heb met een snelheid van 120 a 130 verdwijnt er ongeveer een kwart van de peilstok. Ik kan niet ontdekken dat die rookt, maar er komen wel druppeltjes olie uit de uitlaat. De compressie is goed 1e cilinder 9.5 2e cilinder 9.4 3e cilinder 9.6 en de 4e cilinder 9.7 Kan ik hier uit concluderen dat het draaiende deel in orde is ?
De Spider is bijna 40 jaar oud het zou kunnen zijn dat de klephoedjes, klepgeleiders versleten zijn, kun je dat controleren zonder de kop te demonteren ?
Nu heb ik al een andere cilinderkop op de kop getikt. Om te kunnen controleren of deze nog eens gevlakt kan worden moet ik eigenlijk weten hoe dik deze kop minimaal moet zijn en waar je dit moet meten. Zijn er mensen die deze gegevens hebben en dit met mij willen delen?
Bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 124 of stel zelf een nieuwe vraag.
Een revisiebedrijf weet dat uit ervaring/documentatie wat nog verantwoord is om te vlakken.
Compressieveren zijn anders dan olieschraapveren. De laatste kunnen best wel eens vast zitten en olieverbriik veroorzaken. Roken heb je vaak bij klephoedjes die uitgedroogd zijn of versleten klepgeleiders.
Heb je de motor al eens geflushed? Kan soms wel eens een goed resultaat geven namelijk.
