Fiat 124 spider 2017: Na 5 maanden stilstaand, wil niet meer starten
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1368, Vermogen (kw): 103
Deze wagen is weg gezet na de zomer, staat een kleine 5 maanden stil, heeft dus niet meer gedraaid.
Nu wil deze niet meer aanslaan, precies alsof deze geen compressie heeft.
Wat zou hier de oorzaak kunnen zijn?
Het is een 1.4 multi air, 140 pk
Pat68
515 km
al 6 jaar lid
Is de distributie riem nog heel ?
beetje olie in de bougie gaten spuiten en dan rond starten.
Highway 28.400 km Reageer
Het Kleppensysteem is zeer gevoelig voor het juiste type olie en de conditie van die vloeistof. De kleppen sluiten nu niet goed meer .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Heb bougies uitgehaald, en gedroogd. Daarna een keer of 7 a 8 na elkaar een seconde of 5 proberen te starten. Terug af en weer 5 sec starten. Tot die begon aan te slaan. Is dan uiteindelijk toch gestart. Even warm gereden, probleem is weg. Zal voor de zekerheid, toch maar verse olie en nieuwe filter plaatsen
Pat68 Topicstarter 515 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 124 of stel zelf een nieuwe vraag.
