Fiat 124 1979: Geen spanning op de bobine
Bouwjaar: 1979, Brandstof: Benzine, Motorcode: 132 CS2 040
Ik ben in het bezit van een Fiat 124 Sport Spider 2000 USA. bouwjaar 1979
Deze auto is voorzien een 2 liter carburateur motor (werd in die tijd in meerdere modellen van Fiat gebruikt) met elektronische ontsteking.
Ongeveer 3 weken geleden rijdend weg gezet, en nu niet meer aan de praat te krijgen. Motor start goed maar slaat niet aan. De bougie vonkt niet, geen spanning op de bobine. Heb reeds alle contacten geschuurd en behandeld met contactspray maar het helpt niet.
Wie weet er een oplossing ?
Bulkje
770 km
al 13 jaar lid
Ook daadwerkelijk gemeten of er geen spanning op komt.
Aansluiting 15 komt rechtstreeks van je contactslot , dus als er geen spanning komt , dan daar even meten.
kaleido 1 158.740 km
Oplossing
Bedankt voor de reactie.
Het probleem is inmiddels met wat hulp van een collega opgelost.
Hoogst waarschijnlijk is er ergens een draadbreuk, of een zekering die niet goed contact maakt. Want toen ik een draadje voor nood aftakte van het dimlicht startte de motor meteen.
Bulkje Topicstarter 770 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 124 of stel zelf een nieuwe vraag.
