Ford USA Explorer : ABS lampjes branden af en toe, maar steeds vaker.
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.0L
Weet iemand of en waar de abs pomp van een 1992 Explorer zit? Zo ook het relais? ABS sensor op het achterste differentieel reeds vervangen, zonder resultaat, lampjes blijven branden. Zou het verversen van de differentieel smering misschien helpen?
Wie weet wat ik nog kan proberen om de lampjes zonder ontkoppelen uit kan laten? Gr.Peter
peter_manowar
120 km
Brand het abs lampje of het REAR abs (RABS) lampje? ABS is voor de voorwielen, rear voor de achterwielen. Klappert het rempedaal ook bij het remmen? Het rode lampje van brake brandt niet?
En dan nog een simpele vraag, maar helaas vaak voorkomend, als het lampje brandt, doen dan AL je remlichten het wel??
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Het gaat hierbij om het oranje REAR Lock lampje en het rode Brake lampje. De remlichten branden gewoon. Heb al een 'oplossing' : een ander instrumentenpaneel heb ik al, dus gewoon de lampjes eruit en geen brandende lampjes meer. Maar eigenlijk zou ik ook wel willen weten wat er aan de hand is.
Gr.Peter
peter_manowar Topicstarter 120 km Reageer
Volgende mankement: de brandstof- en tempmeter doen het niet. Ik heb het instrumentenpaneel vervangen, maar zonder goed gevolg. Het lijkt erop als of de meters geen spanning krijgen. Iemand hier ervaring mee?
Gr.Peter
ben er waarschijnlijk al achter: het kan de spanningsstabilisator zijn, maar waar zit die? ff zoeken.
Gr.Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Explorer of stel zelf een nieuwe vraag.
