Na onze explorer uitgeleend te hebben (1.5 paardentrailer erachter), deed zich het volgende voor na het terug brengen van onze auto; De auto wilde ineens niet meer aanslaan. Er was ook slechte/arme benzine getankt door de ,,lener,, . Dus doorgestart tot accu leeg was. De accu is inmiddels weer opgeladen. De accu is goed . Maar nu geeft de startmotor nog alleen maar een klein ,droog, enkele ,,tik,, geluid. Draait dus totaal niet . Het accu lampje verdwijnt even zodra er een poging tot starten wordt gedaan , om daarna weer terug in beeld te komen? Ook een extra starter / boosterhulp geeft geen enkel verschil. De startmotor lijkt wel dood. Dit is dus spontaan gekomen. Zijn er nog zekeringen, relais of andere zaken te controleren of moet ik ervan uitgaan dat de starter defect is geraakt bij de laatste start poging? Er waren geen rare geluiden te horen , zoals vaak vooraf bij een versleten/defecte startmotor te horen zijn. Heb geen schema,s of boekje van de auto en dat is lastig zoeken. Nog iemand tips wat nog te controleren?
Mvg Jacques.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Explorer of stel zelf een nieuwe vraag.
Probeer eens een tik op de startmotor met een bezemsteel of hamer.
