Tijdje terug gekocht,toen deed zijn achteruit het al moeilijk.
Als hij koud was kon je wel achteruit rijden,als hij warm was niet meer.(keerring lek?)
Nu stond ik van de week op een helling en met heel veel toeren achteruit gereden(koude motor),nu maakt hij ook veel toeren als ik vooruit rij!
Is dit een kapotte koppelomvormer of is het de drukgroep of zoiets?
Kan deze storing uitgelezen worden of moet de hele versnellingsbak uit elkaar en gereviseerd worden?
Groeten van Willem,Vijfhuizen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Explorer of stel zelf een nieuwe vraag.
een auto waar de automaatbak raar van doet en je gaat verder nergens naar kijken dan gaat ie vanzelf stuk.
aan dit advies heb je nu niks natuurlijk, dus de volgende vragen:
wat is de km stand van de wagen?
zit er genoeg olie in de bak?
wat is de kleur van de olie?
enig idee wanneer de bak voor het laatst ververst is en is toen ook het filter vervangen?
Het lastige van veel nieuwe registreerders is dat ze hun woonplaats niet vermelden,ook jij dus niet en nu kan ik je niet even een adres bij je in de buurt geven die er even naar zou kunnen kijken en een redelijk betrouwbare conclusie kan trekken.
1 ding is duidelijk, je drukgroep is niet kapot, want die zit er niet in. Ik zou nu wel kunnen roepen van verbrande platen en kapotte rembanden (lijkt het wel op) maar vanachter een scherm is zoiets slecht te beoordelen.
gr
Peco Power
