Ford USA 0: Ford Galaxie 500 XL 64 valt stil na rechtse bocht
Bouwjaar: 1964
Hallo
Mijn Galaxie 64 met 352 engine valt stil telkens na rechtse draai en wil daarna ook niet goed starten?
Heb al vanalles geprobeerd,Nieuwe massa kabel,Carburator uit elkaar gehaald en alles vernieuwd ,nieuwe ontsteking enz...
Start ,goed rijdt goed enkel bij bocht naar rechts zelfs bij zeer lage snelheid valt hij stil.
Krijg het niet gevonden.Iemand die me kan helpen?
Thanks
[url=http://postimage.org/image/p3blrmfex/][img]http://s12.postimage.org/p3blrmfex/P1080...[/img][/url]
drummerke
al 14 jaar lid
Zit nu ff na te denken, had ooit een 59 er ford coupe, die had de zelfde kwaal, maar ben nu aan het denken, of dat een linkse of rechtse bocht was (is ook al wel een 25 jaar geleden....) had dan 1 cilinder rij die veel te veel brandstof kreeg, door een overlopende carter carburateur.... het probleem zat in de vlotter, en volgens mij heb ik daar toen een revisiesetje voor gebruikt. in jouw geval is dat dus ook al gebeurd. De ontsteking, heb je daar alle vacuum slangen goed van gecontroleerd, en de speling op de as?
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
