Hoi we zijn nu al een poosje bezig met een Explorer met een Landi LPI instalatie ongeveer twee jaar oud.
Het probleem:
Auto start wel maar slaat niet aan dit komt soms voor na een nacht staan (koude motor) als je 2 sec later de motor opnieuw start slaat hij meteen aan maar heeft hij de eerste 30 sec. veel te weinig vermogen daarna loopt hij prima. Rijd je dan wat rond komt het regelmatig voor dat hij afslaat b.v. voor een stoplicht start je hem dan weer loopt hij ook gelijk goed.
Oja hij is gelijk op benz.druk en het vacuum is ook direct oke.
Wel is opgevallen dat hij de LongFuel trim op ongeveer 20-25% zet en ik weten niet waarom (zowel bank 1 als bank 2). De Short trim zit mooi op +/- -3 t/m 3% Ik heb de LPI computer helemaal opnieuw ingelezen maar dit heeft ook niet geholpen.
Er is al van alles vervangen de afgelopen twee jaar
pcv.klep
stationair regelklep
egr.klep
temp.sensor
injectors benz.
Kortom HELP!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Explorer of stel zelf een nieuwe vraag.
Start hem koud eens al volgt: Eerst met EOBD foutcodes wissen (of ze er zijn of niet), dat zet de long term fuel trim op 0. Daarna starten.
