Ford Mondeo: accu loopt zeer langzaam leeg
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 92kw
Accu loopt langzaam leeg auto wordt elke dag gebruikt.
zelf eerst accu vervangen voor een nieuwe maar na +/- 7 dagen had ik weer een start probleem accu leeg.
Deze accu om geruild bij automaterialen handel, wij dachten dat hij stuk was.
Maar de pret duurde maar 9 dagen weer hetzelfde probleem.
Auto naar garage gebracht laten alles getest, laadstroom,uitgelezen enz.
Conclusie van garagebedrijf kapote accu dus hun zetten er accu nr. 3 erin.
We zijn nu weer 7 dagen verder accu leeg.
Kan mij iemand vertellen waar dit aan ligt.
59acj
870 km
Dan heb je toch een lekstroompje van een verbruiker die aan blijft, denk aan lampje kofferbak, of een accessoire die niet uit is, testen door middel van een pool los te trekken en te meten wat voor reststroom er blijft lopen.
Cor1822
10.080 km
Cor1822
10.080 km
Er is gezocht naar een lekstroom maar die is er niet teminste niet tijdens het meten.
Accu pool los amperemeter er tussen de stroom die er liep was +/- 10 milliampere.
En is meerdere malen getest.
59acjTopicstarter
870 km
Een goede accu verliest per dag ongeveer 1% van zijn capaciteit.
Dus gewoon leeglopen in een week is er niet bij, als je de 10 mA meet kan dat de stroom zijn naar de beveiliging.
Maar er kan op een moment dat je niet meet toch een verbruiker aanstaan, zelf het probleem in een kadett gehad dat soms het lampje in de kofferbak bleef branden, ook niet altijd, maar de accu liep nu en dan daardoor ook leeg.
Vermoed dat je eenzelfde probleem hebt met misschien een andere verbruiker, wat alleen nu en dan optreed.
P.S. je weet zeker dat de accu geladen wordt?
Cor1822
10.080 km
Laadstroom is getest en is in orde en het is een mondeo wagon, licht in kofferruimt zie je.
59acjTopicstarter
870 km
Alle adviesen nagetrokken maar wederom niets gevonden van dit is het.
59acjTopicstarter
870 km
Als er af en toe een relais van de voor of achterruitverwarming blijft hangen merk je dat niet. Als je de accu loskoppel heb je geen problemen na een paar dagen ? Accu kan ook nog leeglopen via je dynamo maar lijkt me niet waarschijnlijk want dan had je meer spanningsverlies moeten meten dan 10 mA. Moet waarschijnlijk een gebruiker zijn die af en toe aan blijft. Sjaak
sjaak10918
9.760 km
Het was toch de dynamo die dit probleem veroorzaakte laadstroom was prima maar zo af en toe trok hij toch de
accu leeg bij stilstand.
Het probleem was dat deze storing niet continu was.
59acjTopicstarter
870 km
