Heb na demontage ondervonden dat het luchtinlaatspuitstuk is voorzien van dikke aangekoekte zwarte laag
Is dit normaal, hoe komt dit???
Tevens blaast ie olie langs onderste schroeven eruit.
Deze zijn voorzien van pakkingen die ik niet kan vervangen daar de schroeven vast in het spruitstuk zitten.
De EGR klep is de boosdoener, goed voor het millieu, maar laat uitlaatgassen met roet naar het inlaat circuit toe om aan de NOx emissieeisen te voldoen.
Samen met de olie die via het carterventilatiesysteem naar het luchtflter wordt geleid vormt dat de aanslag in je inlaatspruitstuk.
Zoek maar eens met EG klep op het forum.
Cor
Cor1822build
speed10.080 km
