Na voorgloeien blijft airbaglampje knipperen en daarna branden, terwijl dat normaal uit moet gaan. Auto start wel en rijdt ook, maar diverse elektrische systemen doen het niet: ramen, airco, climate control, blower, ruitenwissers, gordelnietvastsignaal. Deze elektronische storing gebeurt niet bij elke start. We zijn met dit probleem naar de garage gegaan die heeft deze elektronische fout uitgelezen en alle massapunten schoongemaakt. Het zou nu weer goed moeten zijn.
Inmiddels is het een maand later en hebben we weer hetzelfde probleem. Garage heeft weer van alles bekeken, kapot remlicht rechtsachter gevonden en kapotte hoofdzekering. Geen idee hoe die zekering kapot is gegaan. Na vervangen zekering leken storingen verholpen. Helaas, twee dagen later weer hetzelfde probleem met elektronische storing. Hetzelfde remlicht was ook weer kapot! Maar het gekke was wel dat we tot twee keer toe na een stukje rijden we het raam toch probeerden te openen met het knopje en op dat moment deed alles het ineens weer !
Wie weet hoe dit kan? We hebben deze Mondeo in februari bij de Ford-garage gekocht en maken ons zorgen. Bovag garantie verloopt bijna.
De garage heeft een naar alle waarschijnlijkheid 'plakkend' relais vervangen bij een hoofdzekering. Alle storingen komen bij dat punt bij elkaar, dus met een beetje geluk gaat het nu goed.
