Ford C-max: achteruitversnelling inschakelen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 i
hallo heren,mijn naam is ralf en ik heb een vraag over mijn pas gekochte ford c maxx met km stand 67000
als ik de auto in de achteruitversnelling zet moet het echt heel nauwkeurig anders begint hij zijn tanden te poetsen
verder heb ik met alle versnellingen geen problemen en schakelt hij goed pakt ook heel goed aan
nu is mijn vraag is de achteruit af te stellen of is dit een ander probleem
ral
al 11 jaar lid
Ik zou kijken of de koppeling goed vrij komt. Als die er niet goed vrij komt of niet goed ingedrukt wordt kan het gebeuren.Wat de orzaak van een niet goed lopende koppeling is moet dan vastgesteld worden.
Dat is een klein kwaaltje van Ford,de tandwielen komen af en toe net niet overeen,even in eerste versnelling zetten en dan in de achteruit.
ok 722 dat zal ik is proberen want het ligt niet aan de koppeling hij schakelt en koppelt goed .
ik heb de c maxx pas in bezit dus weet nog niet alle kwaaltjes v/d auto.
het viel me op ondanks dat ik de koppeling goed had ingedrukt ik de v-pook met aandacht in de achteruit moest zetten anders begint ie te krassen
bedankt voor de reacties
ral Topicstarter 55 km Reageer
Pomp eens 2x en kijk of hij er dan wel in wil , wil dat dan wel komt hij niet goed vrij , dan eerst eens goed ontluchten.
Het hydraulische druklager kan bij lucht de oorzaak zijn.
klopt,laat het bij de dealer ontluchten.heb ik ook gedaan ,hielp ietsje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
