Ford C-max: C max 2004 cenrale vergrendeling werkt niet
Bouwjaar: 2004, Motorcode: 1.6
Heb een c max waarvan de centrale vergrendeling niet meer werkt.
wanneer ik de knoppen indruk gaan de lichten wel aan maar deuren gaan niet open of dicht.
wanneer ik handmatig de chauffeurs kant open gaan de rest ook niet open.
kofferbak gaat wel met de sleutel open...raar...
Heb de sleutel volledig ingelezen, bij het drukken van de knoppen hoor ik een piep toon, maar deuren reageren niet.
Graag hulp!
erti
85 km
al 11 jaar lid
zekering stuk?
bij sharan ongeveer gelijkaardig gehad
asx 6.425 km Reageer
Heb het gecontroleerd. Zekering is nog goed.
heb het voor alle zekerheid nog veranderd maar heeft niet geholpen.
erti Topicstarter 85 km Reageer
Iemand anders, enig idee ?
Ik wil best de GEM module veranderen maar ik ben niet zeker of het de GEM module is, omdat de knipperlichten wel reageren op indrukken van de knoppen op de sleutel.
Heb het gisteren ook uitgelezen en ik zie geen fout ...?
meten op de linker deurmotor
Ok ga ik doen. Ik moet de bekleding enzo eruit halen neem ik aan of is er een andere manier?
Ik weet u wat te vertellen. als er geen stroom komt betekend dat het dan alsnog de GEM veranderd moet worden?
Gr erti
Geen stroom ! :s.
Is het de GEM module dat u denkt ?
Bij het weghalen van de zekering zag ik wel dat de puntjes van de zekering iets of wat roest hadden...
Heb er andere in gedaan maar heeft niet geholpen.
kan ook een draadbreuk zijn
weet je zeker dat je de juiste zekering hebt gecontroleerd?
de stekkers op het gem moduul controleren,aan de boven en onderkant
er komt wel eens water in (condenswater airco)hier zijn brieven van bij ford
Bij het nogmaals nakijken van de zekeringen, uithalen van de + pool batterij zijn 3 van de 4 deuren op slot gegaan.
deze waren al op slot maar ik kan ze ook manueel niet meer openen.
van binnen of buiten.
enkel de chauffeurs portier gaat nog met sleutel open.
al de andere zit vast of klem. Wanneer ik de slot probeer te ontgrendelen duwt het weer terug op slot.
Hoe kan dit resetten?
Heb de batterij losgekoppeld maar helpt niet, krijg de deuren niet open.
Gr erti
Na alles geprobeerd te hebben heb ik eindelijk beslist om een nieuwe GEM module te kopen.
Deze heb ik liggen en zal het weekend monteren.
Ben benieuwd, ik hou jullie nog op de hoogte.
die kan je monteren maar dan werkt er niks meer
alles moet opnieuw ingeleerd worden
auto zal ook niet meer starten
ik denk eerder dat het probleem toch in de deurmotor zit bestuurderskant
dit is de hoofdmotor die alles aanstuurt.
GEM modules hebben codes op de module.
als dit code overeenkomt met diegene die je vervangt zou alles werken is mij verteld.
bij deze heb ik de oude gedemonteerd en de nieuwe GEM module gemonteerd. Alles werkte van de eerste keer behalve de sleutel.
Heb de sleutel opnieuw moeten inleren.
4x contact aanzetten in 6seconden en wachten...
vervolgens hoor je een pieptoon, je drukt op de sleutel open, sluit en bagage open. Contact af.
na dat je de contact aanzet herkent de auto de sleutel.
En ja, alles werkt weer. ook mijn centrale vergrendeling.
Opgelost!!! Dank iedereen voor de ideeen, hulp en moeite.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
