Ford Mondeo: Afstellen handrem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Naar mijn mening staat m'n handrem net iets te strak afgesteld. Tevens is het zo dat als m'n remmen wat warm zijn, na stevig rijden en dus ook remmen, lopen m'n achter remmen aan. Ik merkte dat op wanneer ik achter uit rij. Krakend geluid met name rechtsachter. Ik hoorde van verschillende mensen dat tevens het krom trekken van de remschijven voor een veelvoorkomend probleem is Klopt dat ?
Greetzz Joshua.
Joshua5969
595 km
als je remblokken blijven hangen kan dit inderdaad het gevolg zijn
warmte van de blokken blijft dan tegen de schijf
schijf heeft dan een plek waar de warmte lang blijft hangen en dus krom kan trekken
met remschijven achter heb ik het echter nog niet gezien maar het kan in mijn inzien wel
als je geen automatische verstelling hebt
dan zit onder de auto boven de hitteshild van de uitlaat onder de handrem hendel zelf
een bout waar je hem kunt verstellen
er wordt gesproken over 1mm of vrije beweeg ruimte die de kabel moet gaan krijgen
heb het zelf bij deze nog niet gedaan
als inderdaad uitlaat in de weg zit wordt het zelf moeilijk om het zelf te doen
