Ford Mondeo: brandstofpomp secundairstroomcircuit
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo
volgende doet zich voor motor loopt stationair goed ,maar bij rijden begint de motor tehikken en tebokken als een gek ,heb bedrading gecheckt kwam een draad breuk tegen van de koelvloeistof temp zender(ecu), door slijtage was de draad vlak bij de stekker versleten ,nieuwe stekker aan gesoldeerd ,dus ging er van uit dat dus de ecu verkeerde waardes kreeg van de tempzende en daarom zo slecht liep,maar goed motor loopt nog steeds beroerd,auto uitgelezen met de mega macs 50 ,en de volgende storing komt pernament te voorschijn,
Foutcode: P0232
SECUNDAIRSTROOMCIRCUIT BRANDSTOF POMP
iemand advies !
mvg niels
nharmelink
1.315 km
Dat zou betekenen dat de spanning na het brandstofpomprelais een storing heeft of heeft gehad.
Ka je controleren of de brandstofpomp blijft draaien onder het inhouden? misschien met een spanningsmeting op de pompaansluiting onder de achterbank?
Ook de bedrading tegen het schutboard aan, tot aan de computer (motorruimte, rechts achter de veerpoot) kan wel eens doorschuren.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Super ga er nu mee aan de slag !
nharmelink Topicstarter 1.315 km Reageer
