Ford Mondeo: stationair toerental te hoog
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 z-tec
stationair toerental te hoog (1200 bij warme motor)
sationair toerenregelklep vervangen
bougies en kabels vervangen
rijsnelheidssensor werkt
temperatuursensor werkt
probleem blijft
adriebok
60 km
Kan ook nog valse lucht zijn.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Als je de stekker van de stationair klep af haalt, hoeveel toeren draait hij dan?
oldford 117.985 km Reageer
Heb een lek gevonden. scheurtje in inlaatbuis.
Loopt nu een stuk beter swtationair( zakt weer terug). Bedankt voor de tip!
Echter nogniet helemaal optimaal
Bedoel je de stekker van de stationairtoerenregelklep?
adriebok Topicstarter 60 km Reageer
Ja, die bedoelde ik.
Motor computers (ook die van jou al) zijn zelflerend. Ze gebruiken het lambda-signaal om het mengsel te corrigeren.
Door het lek was het mengsel van zichzelf vrij arm, dus doet de ecu er nogal wat bij (ga ik uit van luchtmassameter). Dat hoeft nu niet meer.
Waarschijnlijk kun je deze ecu nog resetten door de accu even los te halen.
Goed uitgelegd. Zal ik doen. Wat moet er gebeuren als ik die stekker lostrek?
Ford dealer heeft er twee uur aan gewerkt en alleen de storingscode gevonden: lage input TP sensorcircuit
Dan kan jij het beter.
Gasklep sensor kan er ook mee te maken hebben.
Een te laag signaal daarvan kan door verschillende dingen komen: defecte sensor, defecte/losse bedrading of zelfs een defecte ecu.
Dat wordt helaas een uurtje meten of gokken en de sensor vervangen.
De vraag over de stationair regelaar (stekker los trekken) was om te zien of de computer het toerental omhoog regelde of dat het uit zichzelf hoog bleef. Dat help bij conclusies trekken. Maar met een lek in een inlaatbuis denk ik dat het toerental wel hoog bleef uit zich zelf.
Hoeveel toeren draait de motor nu (met stekker erop) bij warme motor? (NA de reset controleren).
