Ford Mondeo: Airbaglampje
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine
Airbaglampje van deze Mondeo blijft constant branden. Eerder knipperde deze éénmaal wat duidde op een defecte spiraalveer van de stuurairbag. Na deze te hebben vervangen blijft de lamp branden. Is de module misschien defekt? Heeft deze auto overigens mechanische of elektrische gordelspanners? Ik zie namelijk geen bedrading onder de stoel.
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
er zit een geel stekertje onder de bestuurdersstoel, deze moet je los trekken en weer insteken dan is het opgelost. WEL EERST SLEUTEL VAN CONTACT AF !!!
Egwin
[quote=Egwin]er zit een geel stekertje onder de bestuurdersstoel, deze moet je los trekken en weer insteken dan is het opgelost. WEL EERST SLEUTEL VAN CONTACT AF !!![/quote]
nee hoor, dan knippert hij 4 keer, dus wat jij zegt is fout.
Doktor
9.505 km
continu branden duidt op een defekt in de voeding of in de massa of in het moduul zelf.
voeding en massa op moduul doormeten, indien in orde, moduul defekt.
suc6
Doktor
9.505 km
Sorry, maar heb op sloop een moduul gehaald en gemonteerd, en probleem is opgelost.
arjankempeneersTopicstarter
20.585 km
heb je de module niet ingelezen
john05
1.115 km
[quote=john05]heb je de module niet ingelezen[/quote]
hoeft niet bij die types.
Doktor
9.505 km
