Ford Galaxy: airc fan slaat niet aan
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Airco met autom clima regeling.
De airco doet het niet omdat de condensor fan niet aanslaat.
Met de beperkte info uit het instructieboekje over relai's plaatsen kom ik niet verder,de relai info klopt niet.
Wie weet wat er aan te doen is ?
Als die fan weer aanslaat werkt het vast weer.
zekeringen 100% systeem 3 dgn geleden nog gevuld.display werkt.
captian
480 km
al 18 jaar lid
Weerstand op fanhuis stuk? hierdoor geen lage snelheid van de fan en airco gaat niet werken. weerstand eens overbruggen en kijken wat er gebeurt.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Er zitten 2 fans op beide doen ze hetzelfde ,of is er 1 weerstand?
En zit die weerstand op de motor zelf?
captian Topicstarter 480 km Reageer
Staat de aanjager van de kachel wel op minimaal stand 1?
Zoniet, dan doet de airco het ook niet.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ja, daarmee alls al ingesteld,warm koud -eco- auto-hoog -laag-onder-boven,pomp slaat niet aan ,omdat fan niet koelt,wel bij warme motor.
Waarom ga je hier niet verder, het probleem is toch niet opgelost!!
https://problemcar.nl/topic/ford/airco-1...
Nu zeg je pomp slaat niet aan omdat de ventilator niet koelt? wel bij warme motor..! Wat is het nu.
Eco moet uit staan bij climate control (schakelt compressor uit)
Als de pomp ook niet aanslaat is de drukschakelaar waarschijnlijk defect, dus de pomp even rechtreeks 12 volt geven om te kontroleren of deze aanslaat.
enz,enz
TheoStek 9.190 km Reageer
Sorry,waar bevind zich die drukschakelaar en is die zelf te vervangen?
2 jaar geleden melde bij uitlezen auto dat hij toen al is happerde.dus dat zou kunnen.groeten Mario
Zie ook : https://problemcar.nl/topic/ford/airco-1...
2x hetzelfde probleem posten heeft geen zin.
Deze daarom gesloten en wordt binnenkort verwijdert.[img]http://img138.imageshack.us/img138/4893/...[/img]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
