De climaat control hapert.uitvoering met digitaal display en achter alleen kachel.
Slechts af en toe koelt de airco.dan doet hij het goed ongv 2min.
2 dgn geleden nw gevuld,helpt niet.
Bij pomp gemeten ,willekeurig af en toe ong 1 minuut stroom.
In de relais kast gezocht en relai 12 zou v/d airco zijn maar op deze plaats is geen relai aanwezig.
De airco werkte tot vorige week 100%
Display schakelaars econ en aut uitvoerig bedient en heb niet het idee dat deze het probleem zijn.display geeft goed aan.
De koel vent draait wel bij hete motor.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt en opgelost?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
Je hebt de airco laten vullen, en het probleem is niet opgelost, wat waren de drukken?
Je zegt de koelventilator draait wel bij hete motor..
Volgens mij heeft deze auto twee ventilatoren..!
Dus de vragen zijn:
Als de motor koud is en de airco staat aan, draait dan 1 van de ventilatoren?
Doet het fenomeen zich voor bij warme motor, als ie niet meer koelt?
Kun je de airco na uitvallen weer meteen terug inschakelen, of moet je dan enige tijd wachten?
