Ford C-max: Airco
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Vorige maand is mijn airco bijgevuld,en naar een rit van 800km ligt er water/vloeistof onder de auto en de airco doet het niet meer.
Bijvulling is bij de dealer gebeurd tijdens een zomercheck
Wat kan het zijn,aangezien ik nu in het buitenland zit met de auto met dit probleem.
4.965 km
Airco systeem is lek!!
En daardoor is het systeem nu te leeg.
Water onder auto hoort bij een aircosysteem. De airco zal nog iets werken (wat je niet merkt met warm weer) hiervan heb je condenswater wat onder de auto ligt.
Lastig op vakantie en dan geen werkende airco meer hebben...
gozertje07 325 km Reageer
gozertje
Waar lekt het Airco systeem meestal?
Is dit een dure reparatie???
bvd 772
772 Topicstarter 4.965 km Reageer
Eerst vaststellen wat er aan de hand is! Dan kun je airco specialist naar de prijs vragen. Het kan een van de slangen, condensor, pomp zijn.
Ik denk dat de comdensor lek is.
Dit is bij veel auto's het geval met kleine lekkage's.
Kosten zitten meestal rond de 550 incl arbeid, materiaal, afvullen en BTW
De auto is bij een airco specialist geweest en blijkt dat de afvuldop niet goed was gemonteerd.
grt.772
We zullen zien , dopje doet namelijk niets aan de afdichting , daarvoor zit er een ventieltje in , dopje zorgt er alleen voor dat er geen vuil in de testaansluiting komt.
Het klopt inderdaad wat kaleido zegt. Misschien dat het ventiel lekt.
Dit lijkt me onwaarschijnlijk, dit komt niet vaak voor.
Meestal is het toch de condensor die voor problemen / lekkage's zorgt.....
Succes
Probleem opgelost condensor was defect.
Bedankt
De auto rijdt weer als een zonnetje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
