Ford C-max: niet startende Cmax
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600
Ik heb hier een C max die niet meer wil starten.
met uitlezen krijg ik de foutcode p0341 camshaft position sensor #1 bank.
Heb een nieuwe nokkenas sensor geplaatst dit zonder resultaat.
Ik krijg een pomp druk van 290 bar.
enkel met starten krijg ik in het begin een toerental en effe later valt deze terug naar nul onder het starten.
Weet iemand hier raad mee??
alvast bedankt
Mvg
Sandy
chevyjeepke
675 km
al 15 jaar lid
Toerental wordt gemeten over het algemeen door de krukassensor en niet door de nokkenas sensor.
Ik zou de krukassensor dus verdacht vinden, of het circuit daarvan.
Dag Ofstone,
dan zal ik deze na mijn vakantie eens nakijken.
heeft misschien iemand een elektrisch schema voor deze sensoren??
Mvg
chevyjeepke Topicstarter 675 km Reageer
kan iemand mij de afstelling van de distributieriem bezorgen?
in je mail
Highway 28.410 km Reageer
Dag Highway,
ik heb niks in mijn mail binnen gekregen
Nu wel, opstandige duif wilde met dit weer niet naar België.
haha, volgens mij heeft ie toch wat aan de grens moeten afgeven ;)
foto's zijn half binnen gekomen...
ik ga kijken wat ik er mee kan
alvast bedankt
Heeft er misschien iemand nog een idee???
wat foutcode p0341 kan veroorzaken??
Had je wel wat aan mijn mail? Ik denk dat de motoren hetzelfde zijn als in de volvo. Is de bedrading van de sensor of stekker niet slecht bij de krukaspoelie? De sensor van de nokkenas die je vervangen hebt is die niet afstelbaar? Er hangt me iets van bij dat er een sensor was waar de afstelling erg precies komt.
ik heb een krukas sensor besteld... hopelijk gaat het daar mee lukken
de tekening heeft zeker geholpen daarmee kon ik zien dat de riem toch goed ligt ;)
nieuwe sensor en geen resultaat...
heeft dit model een bots sensor??? weet iemand misschien waar deze zit??
aan allen dank voor het mee denken van het niet startende probleem van deze c max...
het probleem zat 'm in de nokkenas poulie...
hier was de spie gebroken waardoor het bovenste punt niet juist stond...
mvg
Sandy
Mooi, dat het is opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
