Afgelopen zomer veel problemen ondervonden met de airco.
De koeling is zeer slecht en valt af en toe helemaal weg.
Bij stilstaan voor verkeerslicht/file beslaan de ruiten.
Kan dit de airco koelvin zijn?
thanks, Arjen
de verdamper in je kachelhuis dient eerst warmer te worden voordat je airco mag werken
airco werkt niet onder de 4-7graden dit ivm bevriezing van de verdamper
stroomt er warme lucht van 10 graden langs dan pas zal hij gaan werken
als je ruiten snel beslaan dan kan het zijn dat of je ventilatierooster achter in de auto niet goed is en hierdoor vocht in de auto komt
of je ruiten zijn niet met glasreiniger schoongemaakt
vette ruit beslaat eerder als een schone ruit (daar verdwijnt het ook veel makkelijker)
tevens ga een stuk van een uur of zo over de snelweg rijden zodat de auto volledig op gewarmd is zodat de vocht in de lucht zit
dan met de airco (op recirculeren voor beste resultaat in dit geval) aan zal je minder vocht krijgen in de lucht de volgende keer zal het minder zijn
tevens kun je de waterafvoer van de kachelhuis controleren
als deze verstopt zit blijft water in de kachelhuis zitten en zal door de warme lucht op de ruiten aanslaan
airco zal pas het beste werken in de zomer en zal dan waarschijnlijk opnieuw gevult moeten worden
