Ik zit met het volgende probleem.
Er zijn al meerdere berichten van geweest,en dat gaat om het volgende:
Bij een snelheid tot 120 km/h is er niks aan de hand, eenmaal boven die snelheid schiet de temperatuurmeter naar het rode gedeelte en gaat naar verloop van tijd het motorstoringslampje ook branden ( veiligheid)
Deze klacht is ontstaan nadat de distributieriem is vervangen samen met de waterpomp.
Nou heb ik al verschillende keren gelezen dat het een luchtbel zou kunnen zijn maar zelfs naar 3x ontluchten ; waarvan 2x normaal ( Dop eraf 4000 toeren ) en 1 x vacuuum ( waarna vervolgens weer gevuld )
Ook de temperatuursensor in de kop word vaak genoemd, maar ik heb mij laten vertellen dat dit alleen een veiligheidssensor is wanneer de klant de temperatuursensor over het hoofd zou zien, hij de motor in een noodloop zet. Tevens wel deze al vervangen en op moment vastgezet. Bedrading ook al gecontroleerd, en dit is verder wel goed.
wat mij opvalt is dat het niet samenhangt met toeren, immers bij 130 km/h is het ong. 3500 tot 4000 toeren.
Doet ik dit in de 2e of 3e versnelling dan reageerd de temperatuurmeter normaal.
Heb de waterpomp opnieuw gecontroleerd maar bleek in orde, Nou is mijn vraag waar het nu nog aan kan liggen, en is er nog een temperatuursensor puur voor de meter in de tellerklok, en zo ja waar zit die dan bevestigt?
Het gekke is dat de auto na een paar honderd meter volgens de meter al op bedrijfstemperatuur zou zijn, en op het moment dat er 130 km/h word gereden de meter in stappen omhoog schiet ( dit zou niet logisch zijn aangezien het koelwater niet in zulke grote stappen zal worden verwarmd) .
Graag zou ik reactie van jullie horen zodat ik mijn klacht kan oplossen en een tevreden klant houd.
Mvg Sander
als de meter naar het rode gaat, dan is er iet serieus mis met het koelsysteem, 1 injector wordt onderbrokenen en die cilinder werkt dan als luchtpomp om de boel te koelen
controleer de thermostaat eens, gaan nog wel eens defect, monteer dan gelijk een nieuwe thermostaat huispakking, die dingen gaan ook lek bij bosjes
