Ford Cougar: alleen koude lucht uit blowers
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo. Ik heb het volgende vage probleem. Mijn kachel in de auto blaast geen warme lucht. Alles werkt verders wel. Climate en normale bediening maar hoe hoog ik de temperatuur ook zet. Geen warme lucht. De motor temperatuur is normaal. Geen afwijkingen e.d. slangen voelden ook wel warm aan onder de kap naar het schutbord toe. Heb al even forum doorzocht maar kan nou niet 123 een oplossing vinden. Koelvloeistof is ook op niveau.
seemann
70 km
al 12 jaar lid
de kachelradiateur is altijd het hoogste punt van het koelsysteem.
dus als je koelvloeistof niveau te laag is zal je verwarming het eerste stoppen.
anders kan het zijn dat je kachelradiateur verstopt zit. als dit het geval is zal de koelvloeistof zijn weg vinden door
de bypass van de radiateur en zal de lucht die daar doorheen stroomt niet verwarmt worden.
succes.!
uitlezen dan weet je meer , ik denk u eatc module defect
Fordrat 640 km Reageer
Hallo. Vandaag weer wat dat dingen nagekeken. Blijkt dat als ik mijn blower op minimaal heb staan en de temp hoog heb hij wel warme lucht blaast. Zet ik hem harder dan koelt hij snel af. Ook in automaat wordt hij wat lauw/koud.
seemann Topicstarter 70 km Reageer
Heb je climate control? zo ja dan kan de regelklep defect zijn.
Heb je geen climate control kun je kijken of de klep wel wordt bediend als je aan de koud/warm knop draait voor de temperatuur.
Heb Climate. Control idd. Maar als ik die uitzet doet ie hetzelfde . Op zachte stand beetje warm op auto en vol open koud
Maar ik heb geen draaiknop voor de temperatuur
[url=http://postimg.org/image/4fipks2uj/][img]http://s9.postimg.org/4fipks2uj/coguar_1...[/img][/url]
klopt als je climate control hebt heb je geen draai knoppen voor de temperatuur, als je de temperatuur hoger instelt stuurt de regeleenheid van de climate control de klep verder open zodat er meer warm koelwater door de kachel radiateur loopt. Het lijkt er erg veel op dat de regelklep niet doet wat die moet doen je zou deze eens kunnen controleren of die wordt aangestuurd en ook open gaat en weer dicht als je de temperatuur lager insteld.
Hoe kan ik dat het beste controleren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Cougar of stel zelf een nieuwe vraag.
