Ford Cougar: Kachel Ford Cougar 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Ik ben sinds 1 jaar een trotse bezitter van een ford cougar.
Nou is mij opgevallen tijdens de koude dagen dat mijn kachel alleen maar koude/lauwe lucht blaast. (auto komt goed op temperatuur)
Nu is mij verteld dat het eventueel de kachel radiator kan zijn die verstopt zit, zou dit het kunnen zijn en hoe kan ik hem het beste door spuiten?
Kan ik er makkelijk bij komen?
Alvast bedankt,
jbosch
al 12 jaar lid
Je kan proberen te spoelen, maar ik heb de ervaring dat dat niet veel uithaalt. vervangen is het enige alternatief en dat is geen makkelijk werkje bij een cougar.
Als je in de motorruimte kijkt dan zie je twee slangen door het schutbord steken, die gaan naar onder je dashboard.
Die twee slangen maak je los en je steekt je tuinslang eerst in de ene, en vervolgens in de andere.
Ik weet niet of je ervaring hebt met auto's maar als je dit doet loopt er ook koelvloeistof uit je auto en dient het hele system weer gevuld en ontlucht te worden.
Als je dit niet vaker gedaan hebt raad ik aan om een prof mee te laten kijken, of het uit te besteden want als het mis gaat met ontluchten dan sloop je de koppakking van de auto en heb je ineens heel veel kosten.
Het kan trouwens helemaal geen kwaad om van te voren vast te laten stellen of er niet gewoon lucht in de kachel zit.
Dat kan namelijk ook veroorzaakt worden door een kleine lekkage in de koppakking.
Bedankt voor uw antwoord, Ik ga er mee aan de gang.
jbosch Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Cougar of stel zelf een nieuwe vraag.
