Ford Cougar: toerental varieerd en te hoog co2
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Mijn cougar heeft het probleem dat het toerental varieerd. Bij stationair gaat hij van 800 even naar 1200 en dan weer terug.
Dit blijft hij herhalen. Ook bij 2500 toeren varieerd hij en komt daarom niet door de keuring omdat het co2 niet kan worden gemeten. Het co2 is volgens het keuringstation te hoog.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Het is een 2.5 automaat uit 99 met 150.000 km
Janhenk1955
al 12 jaar lid
Co2 kan in principe niet hoog genoeg zijn. Hoe hoger, hoe beter de verbranding.
Er is ook geen keurings eis voor Co2, wel voor Co. Bedoel je (of de garage) dat het Co te hoog is?
Wat zijn de waardes die wel gemeten worden? Dus CO, Co2, HC, O2 en lambda getal?
Gaat er een storingslamp branden tijdens het rijden?
Schommelen in toerental kan wijzen op een te arm mengsel, bijvoorbeeld als gevolg van valse lucht.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb even goed gekeken. Op de eerste pouli zitten 3 noppen. Deze gaan naar binnen en naar buiten.
Zodra ze naar binnen gaan ( je hoort dan een klik ) gaat het tourental omhoog.
Dan hoor je weer een klik, dan komen de nokken er weer uit en zakt het tourental.
Dit blijft hij in een vast ritme herhalen.
Zie foto waar de ronde nokken zichtbaar zijn.
[url=http://postimg.org/image/yrepw7yjj/][img]http://s27.postimg.org/yrepw7yjj/pouli.j...[/img][/url]
Janhenk1955 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Cougar of stel zelf een nieuwe vraag.
