Ford Mondeo: alu velgen
Bouwjaar: 1996
standaard liggen op de mondeo'96, 205/50/15, bij deze te verwisselen met Ford Alu velgen 16" met banden 205/50 gaan deze bij het manoeuvreeren (uiterst links of rechts)eigenaardig doen dwz alsof de voorste banden plat zijn!? bandendruk geprobeerd tussen 2,3-2,8 bar.
ik vermoed de slijtage van homokenitische kant v/h wiel,, maar heb geen verklaring dat fenomeen niet optreedt bij de 15" .
heeft iemand antecedenten mee? enige uitleg/voorstel (16" ==> reeds factureerd!!)
Paul8580
900 km
Ik denk dat de banden te hoog zijn omdat de platheid hetzelfde is maar omtrek van de velg is 2.5 cm hoger.
plattere banden zouden wel werken
Willem
hoi Willem, denk dat je redenering niet juist is,ook aan gedacht maar volgens bandencentrale is 50% van 205 gelijk voor 15-16-17",volgens ford is 205/55/15 voorzien voor de mondeo wat overeekomt met de dia van 205/50/16!!,moet eerder kijken naar de ophanging,aandrijfassen,..? roulementen ==>ok,aandrijfassen geen overdreven speling!
Paul8580 Topicstarter 900 km Reageer
Hier een goede link naar een site voor idereen die ligt te klooien met bandematen;
http://www.miata.net/garage/tirecalc.htm...
Sorry maar eken zelf is uit: je zecht zelf dat je ipv 205/50/15 gaat naar 205/50/16 dan is de wanghoogte van de band het zelfde maar er moet dan wel rekening gehouden worden met dat de velg 2.54 cm hoger is zo ook de totale bandomtrek.
Willem
de bandenmaat 205/50r16 zijn te groot. van 205/50r15 naar 16 inch moet je de maat 205/45r16 nemen .
kijk ook heel goed naar de et waarde van de velg of deze klopt.
verder wil ik via deze weg iedreen een gezond 2005 toewesen .
bandenman 9.040 km Reageer
volgens mij hoort er op een mondeo van 96 195/60 15 of 205/55 15
dus de maat die jij al onder de auto had is al niet de juiste ik zou vauit deze maat om rekenen naar 16 inch en niet te breed want dat rijdt gewoon kl.....
schonenberg 595 km Reageer
Hallo Paul,
Willem heeft gedeeltelijk gelijk, het probleem zit in de hoogte, niet zozeer door de hoogte van de ban want die is gelijk, maar de totale hoogt van wiel en band, meestal kan je bij een uitlijn specialist die echt verstand van zaken heeft dit probleem laten verhelpen door de hellingshoek bij extreem links recht iets minder te laten verlopen. Je kan uiteraard nog beter het advies van de bandenman opvolgen wat dat is een echt serieuze oplossing.
Hou me op de hoogte
Bram Pater
hallo iedereen, heuvel werd geholpen door een (nieuw) set banden,blijkbaar had de (nieuwe (afgekeurd?))banden een afwijking in de produktie van de gordel,serie banden is doch op de markt terechtgekommen???
dit werd door ultrason scan ontdekt!,gratis vervangt, prima service!
volgens (klant), rijd auto echt prima,jullie hebben inderdaad gelijk over de maat,maar ford biedt nu namelijk op deze wagen nu eenmaal 205/50/16 en groote wielen in kombinatie met goede banden bieden nu eenmaal meer konfort (beton baan,putten,...in belgie zijn wijn daar zeer rijk in...) en betere baanvastheid....MAAR, is nefast,zeer nefast voor de roulementen,ophanging.alvast bedankt iedereen voor de reakties.
