Mijn Kuga heeft een start/stop systeem wat maar soms werkt. Ik heb begrepen dat dit komt omdat de accuspanning vaak aan de lage kant is en daardoor het start/stop systeem niet goed werkt. Een accu werkt het beste rond de 15 graden en het klopt dat rond die temperatuur mijn start/stop systeem het wel redelijk doet.
Nu zit ik er aan de denken om een AGM accu in m'n Kuga te zetten. Deze accu's schijnen het beter te doen. Maar kan dat in mijn Kuga (1.5 benzine uit 2016 183pk)? Weet iemand of het gebruiken van een AGM accu in plaats van een EFB accu voor problemen zorgt ? Of kan dat gewoon prima?
Alvast dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Kuga of stel zelf een nieuwe vraag.
