Ford Focus: Auto valt soms uit bij Airconditioning
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i 55kw
Sinds kort heb ik een probleem met mn Ford Focus. Af en toe valt die uit bij het aanzetten van de Airconditioning. Daarna kan ik de auto gewoon weer starten. Ik heb het tot nu toe 2x gehad van de ongeveer 6x dat ik de airconditioning aan heb gehad. Bij niemand is het probleem bekend.
Iemand ervaring mee of advies?
Zelf was ik van plan om het door de Dealer na te kijken. Maar ben bang dat het een duur geintje kan worden omdat het niet zo makkelijk is vast te stellen wat het is.
monaldo
70 km
al 18 jaar lid
nou ik zou beginnen met het uitlaten lezen van het storinggeheugen van zowel de motor als van de airco.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
idd misschien een motor storing, of heeft de auto een service beurt nodig.
Vergeet niet dat wanneer de airco gebruikt wordt, de compressor vermogen vraagt van de motor..
TheoStek 9.190 km Reageer
Is het het niet een verontreinigd gasklephuis.
Het toerental moet automatisch iets verhoogd worden als de airco ingeschakeld word.
Door een vervuild gasklephuis zakt het toerental misschien te ver in waardoor die afslaat.
Nou het rare is dus dat die niet altijd uitvalt. De ene keer wel de andere keer niet.
Ik heb inmiddels een afspraak gemaakt bij de dealer voor een diagnose. Hopelijk is de foutmelding dan opgeslagen in het storingsgeheugen. Of is dit standaard het geval als iets mis gaat?
monaldo Topicstarter 70 km Reageer
normaal al er wat mis is dan wordt dit opgeslagen maar dan moet het wel iets aan wijs baar zijn.
vervuiling geeft hij niet altijd aan het is maar net de matte waarin.
groetjes jan.
Valt tie gelijk dood of zakt het toerental als het ware langzaam weg?.
Nou daar heb ik niet bij stilgestaan. Maar de auto valt niet meteen uit bij het aanzetten maar ongeveer binnen een minuut. Dus dan zou ik denken dat het toerental zakt.
Voordat die uitvalt gaat wel de motorlamp,acculamp en geloof ik de olielamp branden. Dan pas valt die uit.
Ja, maar loopt tie een stuk lager stationnair dan met de airco aan.
Ga eens spelen met grote verbruikers zoals achterruitverwarming, groot licht,airco.
Kijk eens hoe het toertental daarop reageert.
Of ga rijden met de verbruikers aan en trap de koppeling eens in en kijk of tie dan ook uitvalt
Zag je reactie pas vandaag nadat ik de auto al had afgeleverd bij de Ford Dealer.
Uit de analyse blijkt dat mn toerenregelklep niet goed werkt en vervangen moet worden.
Kosten ervoor zijn 165 voor de regelklep en 94 voor de diagnose. Daarnaast was mn snelheidssensor dus ook niet goed, heb inderdaad een paar keer gehad dat mn meter helemaal wegviel maar ik vond het eigenlijk niet zo heel erg. Maar die wordt ook vervangen voor 105,-
Kortom, 364,- armer :(
De prijzen die ze toerekenen, zijn die reeel? Ik weet dat een dealer zowieso stuk duurder is. Maar is de regelklep echt zo duur?
Er zit ook een stuk arbeidsloon in, dat is vaak het duurst.
Daarom vroeg ik ook of tie in een keer doodviel of dat tie wegzakt als het ware.
In een keer doodvallen is van een nokkenassensor of krukassensor, langzaam wegzakken duid vaak op het gasklephuis/toerental regeling.
Ja toen ik je bericht las dacht ik al dat je een eind op weg was met het vinden van het probleem.
Maar zijn die dingen ook makkelijk zelf te vervangen of alleen door een garage?
Klinkt lastig maar ik ben een leek op dit gebied dus wie weet.
Als de klep kapot is kun je schoonmaken wat je wilt, krijg je het niet meer goed.
Dan is vervangen de enige oplossing.
