Ford Focus: Koppeling gaat zwaarder na tijdje niet schakelen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn Focus wagon (jan 2002, 100000 km) heeft het volgende.
Als ik langere tijd (bijv snelweg of 80 km weg) heb gereden, en moet koppelen (bij naderen van afslag), heb ik het idee dat de koppeling zwaarder gaat dan normaal. Bij de 2e keer (en opvolgende keren) intrappen voelt hij weer normaal aan. Na een tijdje rijden is hij weer zwaarder.
Heb dit zoals gemeld bij langere afstanden (of langere tijd) rijden in de 5e versnelling.
Is dit iets om naar te laten kijken, en waar moet ik naar laten kijken? Of is het een gevoel?
Heb nog A1-garantie tot oktober.
bjsimens
395 km
moeilijk tezeggen het zou kunnen dat door dat de boel warm wordt het stroever gaat.
je zou er mee kunnen laten rijden of er wat aan temerken is maar ik vermoed dat het niet echt iets bijzonders is.
maar ik kan het natuurlijk niet voelen en daardoor echt beoordelen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
is het probleem al bekent heb het hier ook
r.a.t.racing 10 km Reageer
Dit hoort, het lijkt niet alleen dat de koppeling zwaarder gaat bij het "voor het eerst" na langere tijd intrappen, is ook werkelijk zo. Bij de eerste keer "trappen" gaat het zwaarder, bij de volgende keren niet meer, tenzij er enige tijd tussen zit. Doet hij ook bij de eerste keer ontkoppelen na de start.
Schijnt te maken te hebben met het soort koppelingscilinder in het koppelingshuis. Is een "metalen balg" met daaraan vast het lager. Geen probleem dus, hoort zo en gaat dus ook niet defect, zoals nagenoeg niets aan de Focus m.b.t. de motor/versnellingsbak/aandrijving, tenminste bij de benzinemotoren.
Bij de Mondeo doet zich dat ook soms voor. Kan geen kwaad.
Bij het regulier onderhoud hoort ook het 2 jaarlijks verversen van de remvloeistof. De koppeling bij de Focus en Mondeo worden ook hydraulisch bediend. Het komt nog erg vaak voor dat bij het verversen van de remvloeistof de koppeling word "vergeten". Het is niet kostbaar om dit te laten doen, het effect is vaak wel goed merkbaar.
EduardCamps 110 km Reageer
