Ford FOCUS C-MAX: Bediening versnellingsbak
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: HWDA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
De bediening van de vesnellingsbak is soms niet betrouwbaar. Soms voelt de 1e en de 5e versnelling bij het inschakeln aan als of deze er niet inzitten. Het probleem doet zich niet altijd voor. De garage houdt het op ruimte in de kabels. Is dit probleem bekend bij iemand? Kan er een oplossing worden gevonden?
Vast bedankt voor de moeite
hemarilu
525 km
Waarom de conclusie van de garage in twijfel trekken , schakelkabels sneuvelen nog wel eens.
In het schakelpookmechanisme breekt ook nog wel eens wat af
Ga anders eens naar een ford dealer en laat hun er eens naar kijken , als het een bekend verschijnsel is , dan is de oplossing na bij.
Mechanisme reviseren of vervangen net wat er benodigd is.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Er zijn verder geen reacties op dit probleem ingezonden. Ik laat eerste instantie de kabelset vervangen door een nieuwe.
hemarilu Topicstarter 525 km Reageer
Na vervanging van de kabelset is het probleem verholpen.
Dank voor het meedenken.
