Ford Focus: Stottert tijdens rijden
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400
Hoi allen. Sinds kort hebben wij een ford focus 1.4 16v uit 2005.
Deze auto heeft een jaar stil gestaan en liep dus zeer slecht.
Na een grondige beurt, nieuwe bak olie en wat andere kleine mankementen liep hij nog steeds slecht. Helaas heeft hij dus last gehad van de focus kwaal en stond er behoorlijk wat water bij de bougies. Nu heb ik alles schoon gemaakt en voor de zekerheid de vriespluggen vervangen.
Nieuwe bougies, kabels en bobine zijn ook geplaatst, en de ecu is uitgelezen op fouten. Deze had hij niet.
Nu is alleen het probleem dat de auto toch blijft stotteren, vooral als je een bocht uit komt. Met warme of koude motor maakt geen verschil.
Zou iemand nog neer suggesties hebben wat dit kan zijn?
Alvast bedankt!
Gr Benny.
Benzer1107
110 km
al 14 jaar lid
Stottert hij met gas los/stationair of juist bij belasting?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Hoi
Stationair loopt ie heel netjes. Het is bij belasting. Als je bijvoorbeeld uit een bocht komt in z'n 2 en dan gas geeft. Of vol gas op een recht stuk.
Benzer1107 Topicstarter 110 km Reageer
Injectoren, massa meter enz enz, je zal hem moeten (laten) uitlezen en rijden met live data, anders blijft het gokwerk. Als hij bij vol gas stottert (en ik zou moeten gokken) dan denk ik aan brandstof of luchtmassa meter (lambda wordt niet gebruikt bij volgas verrijking). Je zou de lmm kunnen schoonmaken.
Succes
