Ik dacht dat dit een peugeot/citroen motor is.Als dit het geval is,wat je wel eerst even moet navragen dan weet ik wel wat er waarschijnlijk aan de hand is.Deze motoren zijn er gevoelig voor inwendige vervuiling [van de olie],waardoor de oliezeef gaat dichtzitten en/of het zeefje in de banjobout van de olietoevoerleiding naar de turbo.Gevolg:geen of onvoldoende smering van de turbo en die loopt dan kapot!Oplossing:carterpan demonteren en oliezeef reinigen,banjobout loshalen en oliezeefje verwijderen,geen nieuwe plaatsen,gewoon weglaten.Nieuwe turbo plaatsen en een goeie volsynthetische 5w30 of 5w40 gebruiken,en niet zulke lange olievervesingstermijnen aanhouden voor deze motoren.Verder controleren of de verstuivers niet lekken op de kop [aansluiting dus bij de voet]Is dit het geval demonteren en de zittingen voorzichtig frezen en daarna nieuwe setjes gebruiken voor de verstuivers [koperen ring en rubbers].Het is wat werk,maar wel belangrijk anders loopt de nieuwe turbo ook weer kapot.Succes!
groetjes jan.
