Ford Fiesta: bout krukaspoulie
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 16v
Voor het vervangen van de distributie moet de krukas poulie verwijdert worden.
Ik heb geprobeerd met een goede sterke luchtsleutel de bout te verwijderen maar zonder resultaat(dop kapot geklapt)
Heeft iemand een tip of ervaring er mee?
kaathoven
890 km
Eventueel vliegwiel blokkeren en dan de bout lossen.........
moderator 32.365 km Reageer
gaat niet bij dit type, heb de poulie al vast gezet met een oliefiltertang, en een t sleutel met pijp erop, geen resultaat.
kaathoven Topicstarter 890 km Reageer
Hoezo gaat dat niet? Gewoon gat boren in het koppelinghuis t.h.v. de starterkrans en dan een dikke schroevendraaier in. Klaar. Is in 2 minuten gebeurd. Nadien eventueel afdichten met een stopje. Lijkt het nog origineel ook.
Als monteur moet je ook zelf iets kunnen uitvinden.
ik heb de poulie al vast weten te zetten, was iets makkelijker dan een gat boren.dat is niet het probleem, die bout wil niet los en alle gereedschap gaat er aan kapot ,maar de bout gaat niet los.
zelfs een t stuk met 1,5 meter pijp helpt niet.
de auto kwam los van de brug dus aan de kracht ligt het niet. en we draaien ook de goede kant in:-)
Bout even verwarmen. Deze zou vast kunnen zitten met Locktide. Als je die verwarmt, gaat het makkelijker los.
Recht op de bout een tik geven en rechts en linksom met de luchtsleutel steeds maar weer...gaat echt wel een keer loskomen.
Trouwens goed gereedschap is het halve werk een merkdop hoort niet eerder stuk te gaan dan de bout.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Bij mijn vrouw haar Picasso was deze ook sterk vast, na het blokeren van de motor was het geen probleem.
Moest wel een buis gebruiken van een meter.
Soms gebeurt dat ze de handrem goed omhoog trekken en in de vijfde versnelling zetten.
Ik was eerst aan het twijfelen wat voor soort draad, was een bout met rechtse draad.
Gr.
ik gebruik beta gereedschap, ik ga het zaterdag weer proberen maar dan met een krachtdop. weet iemand of ford rechtse of linkse draad heeft?
Rechts
heb met een olie filter tang de poulie tegen gehouden, eentje met een leren riem, geen enkel probleem nu.
dus opgelost
