Beste forumleden,
Ik heb een probleem: mijn ford fiesta tikt linksvoor.
Dit tikkend geluid begint zo bij 30km/u en stopt/verandert dan niet bij hogere snelheden, remmen, gasgeven, of andere ingrepen. Het geluid is dus boven de 30km/u altijd aanwezig.
Ik heb het wiel/lager gecontroleerd, daar zit geen probleem. Laatst is hij op de brug geweest en heb ik samen met de monteur naar de aandrijfas gekeken (heb al eens laten vervangen) en er zat speling aan de zijde van de differentieel (speling niet in de lengterichting, maar dwars op de as).
Nu de vraag: als deze speling de oorzaak is, wat kan de oorzaak hiervan zijn en wat moet er gebeuren om deze te verhelpen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Luis
oorzaak speling zijn de differentieellagers
om deze te vervangen moet de versbakuit elkaar
