Dag allemaal
Ik heb al een hele tijd dat terwijl de motor draait er ergens lucht lijkt te ontsnappen. Je kan het horen als je in de wagen zit. Bij het indrukken van de rem verdwijnt het geluid, laat je de rem los dan hoor je het terug. Kan het zijn dat er lucht op de remleidingen zit? Maar de remmen werken nog naar behoren. Of zijn er andere oorzaken?
Alvast bedankt
Matthias
geluid wat je hoort is de lucht die je vacuumpomp aanzuigt
dit zuigt hij langs de rubbers van je vacuumbekrachtiger dit zorgt erovor dat je met minder kracht veel kan remmen
zit tussen de hoofdremcilinder en rempedaal
zolang je verder geen probleem mee hebt, zou ik niet veel aan doen
krijg je vacuumproblemen op je turbo of pedaal is vaak hard dan vervang hem ivm teveel lekken
is van hier niet te beoordelen of deze teveel lekt of niet
rembekrachtiger kun je testen
motor af en trap paar keer op het rempedaal tot hij hard is
trap pedaal in en hou hem vast
dan start de motor, pedaal moet zakken
met lopende motor kun je ook kijken of je vacuum genoeg hebt
trap pedaal in en uit in pozen
niet overdreven snel maar pedaal omhoog en 0.5 tot hele seconden pedaal intrappen
doe dit stevig zo moet je veel vacuum hebben om de 2de keer remmen pedaal niet hard te laten worden
