Ford Fiesta: Motor slaat af bij ralentie
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1299cc
Moter slaat soms af bij bij dalende refs, houd de relantie niet op, onregelmatig ralentie. schokkend optrekken van uit laag rpm.
OBD readout P0102= mass flow sensor : signaal laag
gemeten aan de sensor stekker pin 2-3=12V, pin4= 0,07V, pin 5= bij 300refs +/- 1,7V
lijkt normaal?
geen iedee wat hier verkeerd gaat? help
jp65
1.075 km
al 14 jaar lid
wow voor een particulier maak je het me wel erg ingewikkeld.
Deze termen gebruik ik niet eens.
Maar ik ben wel een endura E kenner dus ik weet dat sensor vaak stuk gaat, of vervuild is of een vacuumlek heeft.
Dat geeft dezelfde storingen, schokken, inhouden, zeer weinig vermogen hoog verbruik.
En vergeet de bobine niet , ook dit zijn probleemgevalletjes.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Jonker,
bedankt voor het jou antwoord, de sensor was sterk vervuild en is nu gereinigd.
Het probleem zat in een onderbroken draad bij pin 5 van de sensor stekker (afgeboken net buiten plastic van de stekker) is nu gesoldeerd en het probleem is opgelost.
jp65 Topicstarter 1.075 km Reageer
Graag gedaan !
